Vieux 07/01/2016, 20h16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par cffd67 Voir le message
Ok pour les références du calculateur je récupère ça demain ,donc avec le kess ça ne sera pas complet , pour faire le swap de l eprom, je vais utiliser la fonction recherche du forum pour apprendre à faire ça , et comprendre , faut que je fasse beaucoup de recherche pour bien comprendre les fonctions du kess v2 et également du ktag que j ai aussi . Merci
dans ce cas si tu as un Ktag , rien a dessouder tu récupère le full BDM et tu réinjecte dans le calculo donneur , si on est en présence d'un edc16 ?
