Vieux 08/01/2016, 23h34
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
le fait de changer l'eeprom ne change pas le probleme car le defaut ne vient pas de l'eeprom en elle meme car t'as une sorte de compteur de defauts du a l'electronique des drivers ou aux erreurs moteur ou capteur d'angle ! Du coup quand le nombre de défauts maxi est atteint ton dump devient corrompu d'ou le DEF02. Le fait de remettre un vierge te fait un reset compteur mais tot ou tard ça revient le cas le plus connu est la DAE modus 8200433517 2004-2005 elle retombe systematiquement en panne mais apres 18 mois de bon fonctionnement suite à la reparation du dump.
Le mieux à faire est de remplacer la DAE par une 8200937929 ou 8200937939 elles sont un peu plus fiable malgré quelques defauts sur 8200937939 mais ça se repare bien !!!
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
