Vieux 09/01/2016, 13h06
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 30
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
par mot de passe , tu entends numéro d'activation??? parce que j'ai jamais vu de "mot de passe" sur clip....
Attention a partir de la V117 , le mode d'activation a changé , as tu bien suivis la procédure d'installation?? :
1- Si une version avant la V117 avait été installer sur l'ordinateur , veillez a bien faire le menage
sur votre disque dur , sur votre registre , pour qu'il n'y ai plus aucnes trace de cette version.
2-Avant l'installation , lancer le petit fichier d'inscription au registre (très important pour que
votre ordi soit reconnu comme une station clip)
3- Une fois fait , lancer l'installation de clip
4-Apres installation ne pas lancer le CLiP!!!
Remplacer en premier le fichier Rsrwin.exe contenu dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\
avec le fichier Rsrwin.exe contenu dans ce zip
(Faire une sauvegarde de l'ancien avant et le garder précieusement , par exemple compressé le en RAR en attandant)
5-Lancer le RSRwin "cracké", choisir "Enregistrer maintenant" ensuite cliquer sur "NON"
6-Utiliser cette clef : 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF
Valable jusqu'au 31/12/2020 :)
7-Une fois l'acivation faite et les fenetres fermées , remettre le RSRWIN à la place
du RSRwin cracké
8-vous pouvez ouvrir clip , celui si , est opérationnel......
il ne vous restera plus cas installer les drivers de la sonde , ils sont au nombre de 4 et ce trouve dans le dossiers
"drivers" qui se trouve dans le dossier "system32" de windows (dossier du disque C)
9- brancher la sonde sur votre ordi via le cordon USB et brancher ensuite votre sonde sur le véhicule via
le cordon de diagnostique , votre véhicule doit avoir le contact mit!! a ce moment là les deux voyant rouge doivent être allumés
(se sont les voyant d'alimentation , celui avec la batterie concerne l'alimentation via la prise diag , et
celui avec le symbole USB concerne l'alimentation venant de l'ordi)
10-normalement , votre ordinateur installera les pilotes automatiquement (une fois fait les deux voyant vert
doivent s'allumer), si ce n'est pas le cas , via l'assistance d'installation , indiqué lui le chemin du dossier
"system32" , lors de ça recher , il trouvera les pilotes et les installera . Si les 4 pilotes se sont bien
installer , les deux voyant vert (ISO et CAN) doivent être allumés .
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
