Discussion: Vierge sid803a
Vieux 09/01/2016, 13h29
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 24
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Alors,
P0102 fréquence débimètre trop élevé, essais avec un autre idem, fils ok
PO238 Pression de suralimentation coupure, essais avec un autre idem, fils ok
P1351 relais de préchauffage tension trop basse
U1118 communication can avec electronique centrale perturbée
J'ai fais un full bdm, j'ai les même défaut et impossible de les effacer sur les deux ECU !
Est ce que le BSI pourrais m'empêcher d'effacer les défauts ? quand je débranche d'autre sonde ou autre, il y a des nouveaux défauts que je peux effacer mais pas ceux ci dessus.
c'est pour cela que je voulais tester un vierge
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
