Vieux 09/01/2016, 14h18
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Salut a tous,
Alors voila la suite des événements. J'ai changé les deux transistors et les condo chimique, mais le problème persiste. J'ai vérifié l'alimentation de la gâchette du thyristor et il est bien alimenter (donc visiblement le thyristor n'est pas bloqué). Comme me l'a conseiller Mysterauto, je vais essayer de mesurer les tension aux bornes des condo puis remonter jusqu'au transistor.
Mais là, je commence à sécher. Es que les diode zener pourrait etre en cause?
Merci d'avance.
Bon Week end à tous!!
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
