Vieux 09/01/2016, 23h06
goti2014
Avatar de goti2014
goti2014 is on a distinguished road
Un grand merci à toi pour ta réponse rapide et le schéma.
Il vient d’où ton schéma,il est très intéressant.
Une petite question,peux-tu me dire ou est le relais 8048,j'ai testé au connecteur noir 2V du moteur,le coté masse est bon sur toutes les vitesses mais je n'ai pas de + après contact ni en marche sur le fil rouge broche no 2,tous les fusibles sont bons dans PSF1.
J'alimente le moteur avec un + en fil volant et ça fonctionne,j'ai un problème soit sur le circuit de commande ou de puissance de ce relais mais je ne suis pas sur son emplacement,est-il avec le BSI ?
goti2014 est déconnecté   Réponse avec citation
