Vieux 11/01/2016, 07h55
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Afficheur SCENIC 2 / ESPACE 4 tout allumé!
Bonjour a tous!
J ai un problème avec un compteur que je n avais jamais eu jusque la.
C est un compteur d espace 4 johnson control Ref P8200726187--A de 2007.
Ces compteurs espace 4 johnson control on la particularité d avoir le meme type d ecran de gauche que sur les scenic 2. Or la comme il est plus recent. Il a effectivement le meme nombre de pins et les meme symboles affiches que ceux des scenic 2 phase 1 mais c est une revision plus recente de l ecran comme sur les scenic 2 phase 2.
Le probleme que j ai avec ce compteur c est que suite à sa reparation (j ai repris a peu pres toutes les soudures sous l ecran), l ecran principal s allume bien mais tout est allumé! aussi bien les voyants que les "segments" avec la bonne luminosité.
L ecran de droite lui fonctionne normalement.
Du coup je n avais jamais eu ce probleme avant...
Je me demandait plusieurs choses:
- Est il possible de tester le compteur hors vehicule comme les scenic 2 ou les espace 4 sagem? (j ai un emulateur CAN pour scenic 2) si oui comment?
- En supposant que ca vient de l ecran, serait il possible de le remplacer par celui d un scenic 2 phase 1 pour essayer car ils sont tres ressemblants?
-Avez vous deja eu ce type de panne et si oui comment l avez vous resolu?
Je vais de mon coter passer un coup d air chaud un peu partout pour etre sur que les soudures soient bien refaite et aussi sur le micro car le pilotage de l ecran provient de lui.
merci de votre aide
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
