Vieux 11/01/2016, 23h12
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
c'est un court ciruit pas la peine de changer le verrou puisque il retient le code antidem just aprés son remplacement
Au niveau de la fiche de verrou de colonne veuillez controler
s'il y'a une continuité entre le fil jaune et noir
s'il ya une continuité cela veux dire que vous avez un court circuit
dans ce cas la veuillez debranché la fiche du contacteur d'embrayage et refaire le test
si le probleme la continuité disparait just aprés le debranchement du capteur d'embrayage
alor le probleme provient du capteur d'embrayage Veuillez le changer
J'avais plusieurs fois ce cas et j'ai changé que le capteur d'embrayage
Slts
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
