Discussion: Remplacement Airbag
Vieux 12/01/2016, 12h09
MedPro
Avatar de MedPro
MedPro is an unknown quantity at this point
Envoyé par RALPH Voir le message
je ne connait pas bien opel, si les airbags frontaux ont sauter soit tu a un capteur sur ton bloc avant ou il est interne au SDM. donc un des deux a changer. si c est le SDM tu peux faire un crash off.
Il y a un seul capteur dans le porte avant coté conducteur.
Et l'erreur peut être effacer de l'SDM original mais avec un nouveau il faut le configurer d'abord: le problème est que configuration n'est pas possible avec le logiciel vue que les boutons de programmation sont non activés.
MedPro est déconnecté   Réponse avec citation
