Vieux 12/01/2016, 16h03
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut cela me rappel une panne identique sur un master 2.5 DCI 150 cv.
Moteur G9U750 de mémoire
Il faut controler les alimentations calculateur et la mise a la masse par le calculateur qui vient coller le relais de gestion moteur.
Attention en fonction du type moteur ce n'est pas le même cablage de calculateur j'avais controlé avec la RTA il y a 2 types de cablage.
Tu as déja eliminé l'uch en le remplacant controle aussi la continuité du bus CAN entre le calculateur et l'uch.
Pour ma part c'etait bien le calculateur HS
essaye de t'en faire preter un avec la meme référence pour essayer et controler a la CLIP la communication
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
boomsdiag91270 (08/09/2018)
