Vieux 13/01/2016, 11h26
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut off sur iveco edc16C39 0281012193
salut a tous
tout est dans le titre n'etant pas un specialiste de l'immo off le gars m'as ramener son camion pensant que c'etait un probleme de cle , malheureusement c'est le bsi ou bcm qui as un coup impossible de recuperer les infos de la 95160 pour lui faire une cle donc je lui dit c'est ton bcm il m'en ramene et effectivement j'ai pu la lire celle du bcm d'occasion donc du coup vu que le calculateur etait deja programmer je ne peux rien faire. sur iud3.2 parle de mettre la 95640 en vierge mais j'ai rien pour reprogrammer sur iveco et je ne pense pas que ca soit en auto apprentissage vu qu'il dit "reprogrammer avec outil diagnostique" donc j'opte pour la solution d'immo off j'ai lu le flash en bdm avec galetto donc si quelqu'un avait une solution TESTE s'il vous plait je lui en serait reconnaissant
merci d'avance pour toute l'aide apporte
Type de fichier : rar IVECO BDM_Flash-0281012193.rar (504,4 Ko, 39 affichages)
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
