Vieux 13/01/2016, 11h31
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
Par défaut codage apres changement pompe injection ford mondeo
bonjour a tous je viens de changer une pompe injection ford mondeo donc pour le demarage il faut passer par la valise pour le recoder j ai une ids ford j ai tenter de la reinitialiser mais pas de succes je vous raconte les etapes que j ai suivi j ai passer par carosserie -securite- initialisation des modules et la j ai trouver 3choix le 1er je me rappel pu le2eme initialiser fip le 3eme pcm et fip
j ai choisi initialisation fip il m as donne deux autre choix une qui m as demander un code et j ai pas le code donc j ai cliquer sur l autre choix et j ai suivi les etapes jusqu au la fin mais pas de demarage si quelqu un connais la bonne procedure et merci
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
