Vieux 13/01/2016, 18h19
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
OK alors voilà pour le capteur de température LDR
tu as deux broches sur le fiche du capteur numérotées 1 et 2
Pour le 1 il est relier à la broche 112 du calculateur moteur (file bleu/rouge)
Pour le 2 il est relier par un file brun/ bleu à la broche 104 du calculateur.
ÉTAPE 01
CONTRÔLE DE LA TENSION D'ALIMENTATION DU CAPTEUR :
déconnectés le capteur, mettre le cobtacte et mesurer à la fiche la tension de la broche 1 avec un multimetre (le plus sur la broche un de la fiche et le moins sur la masse )
Sa doit être entre 4.8 et 5.2 volt. Si oui passer à l'étape 2, sinon :
Ne pas remonter le capteur, démonter le calculateur et vérifier la tension de la broche 112 au niveau de la fiche du calculateur . Si entre 4.8 et 5.2 :
Mesurer la résistance du file (entre les broche 1 capteur et 112 calculateur ) si moins de 1 ohm aller à l'étape 2 sinon changer le file !!!!!!
On reviens impeu en arrière, si la tension à la broche 112 n'est pas entre 4.8 et 5.2 alors problème de calculo mais comme tu l'a déjà changer donc passer à l'étape 2.
ÉTAPE 2
CONTRÔLE DE LA MISE À LA TERRE DE LA BROCHE 2
mettre le contacte et mesurer la tension à la broche 2 de la fiche qui vient sur le capteur si entre 0 et 0.2 volt alors le problème vient du capteur sinon :
Mesurer la tension sur la broche 104 (Doit être entre 0 et 0.2) comme on a fais la dernière fois, si oui alors mesurer la résistance su cable entre les broches 2 et 104 pour 1 ohm max, si oui alors c'est OK et le capteur est à changer sinon changer le file. Si la tension mesurer précédemment sur la fiche 104 n'est pas entre 0 et 0.2 alors problème calculô. Et puisque t'as déjà essayer de changer àlors il faut chercher autre part.
Essayes tout ça , attention à la masse faut pas bousiller ton calculo. Bon courage
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
