Discussion: Ecrou antivol
Vieux 14/01/2016, 01h08
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Tout depend du modele met en general tu prends une douille de 20 (pas celle en 6 pans met celles avec plein de cran comme sur la photo en piece jointe), tu tape un peu au marteau pour qu'elle rentre en force, ensuite tu prend un cliquet que tu rallonge avec un long tube et tu la debloque comme çà.
Il existe aussi des douilles remplis de petit tubes sur ressor vendu pour enlever les boulons de nimporte quelle taille, il faut acheter la plus grande possible qui rentre dans le trou de la jante, çà ne marche pas sur tous les boulons antivol, mais c'est la seule solution non destructrice, çà se trouve sous le nom de douille multi taille 9-22mm je te met aussi l'image.
Derniere option c'est soit au burin, souder un boulon à l'arc dessus, çà demande d'etre equipé et de la dexterité si vous ne maitrisez pas à éviter parce qu'en cas d'echec çà complique la tache encore plus.
Bonne chance!
PS: si çà vous a aidé pensez à me mettre un cliquer sur thanks
Type de fichier : jpg douille de 20.jpg (3,4 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : jpg douille multi taille.jpg (3,0 Ko, 3 affichages)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
