Vieux 14/01/2016, 22h52
bartolonew
Avatar de bartolonew
bartolonew is an unknown quantity at this point
Par défaut Temoin injection Iveco Daily 2.8 ms6.3
Bien le bonjour, je ne poste pas très souvent car je n'ai pas beaucoup d'aide à apporter, étant mécanicien à l'ancienne, pas trop électronique enfin pas encore très connecté avec les valises même si je viens d'investir dans un galletto1620 pour essayer de sauver mon daily 35s13 qui fait des siennes....
Voila il y a deux ans j'ai du changer l'ecu (problème d'alim sur une rampe d'injecteur suivant le diag), Iveco me demandait 2800€ HT + reprog, donc j'en ai trouvé un avec immo et clef pour 300€....
Problème il était monté sur un 6tonnes5 allemand donc bridé.
Bridage retiré en espagne lors d'un voyage, donc ok de ce côté seulement me reste un problème:
Le témoin injecteur clignote assez souvent à froid, puis en roulant lors de grosse demandes bas régimes, et enfin et surtout beaucoup plus lors de montées en altitude (pression atmo baisse). Le diag EDC me donne une erreur de pression débitmètre pression trop lointaine de celle qui devrais y avoir.
J'ai tout vérifié, état pipie admission débitmètre durites turbo valve intercooler, pas de fuite, et je n'avais pas le problème avec l'ancien.
Je pense donc à un programme du calculateur qui n'est pas le bon par rapport au moteur.
Je cherche donc un fichier original en galletto pour un bosch ms6.3 ELT3.5 sur Daily 35s13 de 2001 (sans EGR) ou quelqu'un qui pourrait regarder mon dump et y voir je sais pas quoi, baisser les pressions dans la carto ? Je suis un peu paumé avec tout ça, quelques renseignements me seraient bien utiles.....
Avec un peu d'avance un grand merci pour vos coups de main et renseignements!
Barth
bartolonew est déconnecté   Réponse avec citation
