Vieux 14/01/2016, 23h18
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt l'amis probleme interne au bloc hydraulique ou distributeur hydraulique c'est le tirroire distributeur hydraulique qui doit faire surculer la pression hydrau vers des orifices bien cibler par rapport au regime moteur en relation et communication d'entre le calculateur boite auto et ecu gestion moteur
_les causes:
1_salter dans le circuit hydrau
2_tirroir hydrau gripper ou reyer a cause d'une mauvaise huile
3_des electrovalves de regulation mecanique ou electrique a controler avant de changer
4_fuite interne au distributeur hydrau
5_huile deteriorer ou en mauvaise etat
6_filtre ou crepine............
..................... J'espere que c assez claire comme infos frero
bon courage a toi
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
