Vieux 15/01/2016, 00h10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Frère tu teste la continuité des fils de db25 a obd2
Tester la continuité d'un circuit
Le mode testeur de continuité est une variante en tout-ou-rien du mode de mesure des résistances avec une sonnerie pour indiquer un circuit fermé. Le montage en mode testeur de continuité est donc similaire à celui en mode ohmmètre. Si votre multimètre ne dispose pas de la fonction testeur de continuité, vous pouvez utiliser à la place le mode ohmmètre, sur un calibre très faible, et vérifier que la résistance est quasiment nulle. Si à l'opposé, la résistance est infinie (symbole "I"), vous aurez un circuit ouvert. Ce type de mesure permet de diagnostiquer rapidement l'état d'un fusible, d'une ampoule à incandescence opaque ou encore d'un fil.
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
