Vieux 15/01/2016, 19h48
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut 206 1.4 HDI en mode éco
j'ai acheté une 206 1.4 HDI de Juin 2004, l’ancien propriétaire a confier ce véhicule à réparer à un "soit disant mécano" aprés l’arrêt soudain du véhicule.
Plein de pièces ont été changés sans succès puisque le moteur n'avait plus de compression.
J'ai donc changé le bourrin, et remis un peu en ordre le faisceau moteur ou il y avais des interventions de mauvaise qualité, connecteurs capteurs PMH, AAC et régulateur de pression carburant avais été remplacé en coupant et entortiller les fil sans soudure, j'ai repris tout ca et remis en ordre.
Donc ma question est, comment sortir du mode éco> les symptômes sont: mode éco affiché, il est possible de lire les défauts dans le calculateur moteur, mais impossible d’effacer, impossible de lire les données en temps réel, impossible de faire les mode de commande injection, et bien sur impossible de démarrer.
Par contre la centralisation fonctionne, les feux fonctionnent, les essuie glaces aussi.
Comment peut'on paramétrer le BSI, es'ce possible avec autocom?
Binbin est déconnecté
