Discussion: Abs x5 3.0 i E53
Vieux 16/01/2016, 12h32
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Abs x5 3.0 i E53
selem les frères !
On m'a amené un x5 de 2002 3.0 i
Le problème: le compteur kilométrique fonctionne pas ni l'aiguille consommation L/100
Et voyant ABS DSC et frein à main allumé.
Je passe la multidiag actia dans calculateur Moteur voilà ce que j'ai comme défaut :
Défaut 18 Capteur de position arbre à came d'échappement signal non faisable
Défaut 130 Accélérateur potentiomètre 1 de réglage du courant erreur du signal temporel
Défaut 214 capteur vitesse véhicule hors domaine
Dans le calculateur ABS :
Électrovanne de sortie avant gauche
Vitesse véhicule
En test actionneur j'ai testé les 4 capteur , le bloc pompe ABS, les électrovanne entrée et sortie tout a l'air de fonctionner
J'ai démonter et nettoyer les capteur abs c'est pareil.
Quelqu'un a une idée d'où sa peut venir ?
Je soupçonne le bloc ABS
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
