Vieux 18/01/2016, 11h56
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Envoyé par br25 Voir le message
Sur un 807 2.2 hdi au démarrage à froid le moteur vibre, on le ressent aussi à l'intérieur de la voiture, mais dès que la voiture chauffe, (15 minutes c'est beaucoup mieux).
Il parait que c’est un injecteur, alors juste pour être sur avant de déposé la culasse car impossible à sortir les injecteurs sur ce moteur.
Sur pp2000, pas de défaut.
Sur la correction débit injecté:
-Consigne : 13mm3/coup
-correction débit injecteur 1 : -1.14mm3/coup
-correction débit injecteur 2 : -1.29mm3/coup
-correction débit injecteur 3 : -3.26mm3/coup
-correction débit injecteur 4 : 4.98mm3/coup
Est-ce que c'est bien un injecteur qui est en cause?
Testé tes retours d'injecteur, et sur ce moteur tu n'à pas forcément besoin de déculasser, une fois identifier l'injecteur en cause, tu le bourré de dégrippant tu fais chauffer le moteur et avec un extracteur sa sort.
Si t'es retours sont bon je pencherai aussi pour le volant moteur.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
