Vieux 18/01/2016, 20h30
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut 206 HDI mode éco.
comme convenue, je viens vous donner des nouvelles sur mon problème.
Tout d'abord, lors de mon 1° diag je n'avais pas vu que j'étais en mode démo, donc ne pas tenir compte des ce que j'ai posté précédemment.
Donc reprenons à ZERO.
Pour commencer, je peut communiquer avec tous les boitier, faire les modes de commandes, et voir les données en temps réel.
Pour suivre j'ai pu constater que lors de la rotation du démarreur, j'ai le régime qui fait le yoyo entre 700 Tr/Mn et 7000Tr/Mn, j'ai pensés à un parasitage éventuel du signal par le démarreur, je suis en train de le changer, je vous dirais le résultat dés que possible.
Pour les défauts, je vous joint les captures écran en pièce[ATTACH]Pièce jointe 41833[/ATTACH] jointe.
Ensuite, je vous met l'enregistrement des paramètres: [ATTACH]Pièce jointe 41835[/ATTACH]
Demain, si c'est possible je pourais voir, si le problème de régime est réglé, ensuite je pourrais m’attaquer au défaut circuit injecteur s'il est toujours présent.
Quel est votre avis sur tout ça.
Binbin est déconnecté
