Discussion: UCH clio dci 65 hs??
Vieux 22/06/2011, 08h10
lionel
Avatar de lionel
lionel is an unknown quantity at this point
Par défaut pb UCH clio 2
bonjour ,
j'ai une clio 2 phase 2 1.5l dci avec exactement le mm problème, L'UCH s'excite aléatoirement plus rien ne fonctionne au niveau de l'électronique d'habitacle. Le problème ressemble fortement à un faut contact, mais après démontage et inspection de toutes les connectiques rien ne m'a semblé anormale. Mon problème dure depuis 2 mois ma voiture et actuellement au garage midas pour un diagnostique (dans un premier temps). Les infos que j'ai aujourd'hui c'est environ 450 euros chez Renault avec boitier neuf+programmation. Le boitier ne peut pas être récupérer sur une voiture d'occasion, il sont propre à un véhicule et ne peut pas être reprogrammé (mémoire EPROM). Merci de m'aider si tu a d'autre information à m'apporter
lionel est déconnecté   Réponse avec citation
