Vieux 20/01/2016, 12h45
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut pin psa erroné mais voiture demarre avec systeme anti dem
saut a tous ,je fait un clone bsi sur picasso,mon probleme est que le vehicule demarre en configuration d'origine,ecu +bsi+les 2 cle,mais avec un pin 5%67,il m'est donc impossible de mettre le carractere %,cela devrai etre 5p67,mon probleme c'est que les cle doivent etre aussi avec 5%67
j'ai donc 2 question la premiere comment ou pourquoi cela est il possible,et la deuxieme c'est comment garder mes clés??????
le transfert de fichier du bsi n'est pas reconnu,donc bsi=vierge,et je ne peut mettre % dans le pin donc je tourne en rond....
a part cle neuve ,vierge ecu et vierge bsi je ne vois pas d'autre solution!!
quand je rentre le code 5p67,la bsi le prend ,mais cle impossible a apairer...
des idees???
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
