Discussion: 407 sw p0000
Vieux 20/01/2016, 12h47
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salam, je te conseil de te procurer un diagbox pp2000, pour diaguer car elm327, c'est limite.
le moteur tourne a "l'insecticide" et s’arrête, donc le moteur n'a rien (point de vue compression).
Il faut voir si ton antidémarrage est ok.
Ensuite voir la pression rail, 2000KPA ca fait 20 bars tu es loin des 150bars mini pour demmarer.
Vérifie circuit de carburant (basse pression, pompe hp, injecteur, capteur ).
Ne change pas les pièces au hasard, sinon ça va te coûter cher et en plus tu ne trouvera pas obligatoirement.
Il faut observer, analyser puis changer la pièce défectueuse.
Ps ta batterie est trop faible (11.7v, pour démarrer mets des pinces sur un véhicule tournant, ca te rechargera la batterie et en même temps tu démarrera plus facilement.
Bon courage l'ami
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
