Discussion: calculateur edc16c34
Vieux 22/01/2016, 09h09
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ton injecteur n°2 est piloté par les bornes G2/G4 du connecteur 32 voies Gris
Dépose le PCB de l'EDC16C34 (attention car il est collé dans la carcasse donc il faudra chauffer un peu pour ne pas casser le PCB)
Ensuite, teste la continuité entre les bornes citées et chaque MOSFET pour trouver celui en cause
Je dessoude ça ce soir et ça part au courrier demain
voici le schéma
Type de fichier : jpg BUK9237 55A.jpg (6,4 Ko, 114 affichages)
Type de fichier : jpg Schema injecteurs EDC16C34.jpg (50,2 Ko, 112 affichages)
Rappel des règles du forum
