Vieux 20/03/2009, 13h37
lokher
Avatar de lokher
lokher is on a distinguished road
Par défaut Solution
Si tu a un code défaut P0190 Présent + P1112 Présent ou Intermittent :
Le problème vient du capteur de pression dans la rampe.
Cela ne veut pas dire qu'il est foutu mais c'est problème classique sur HDI.
Regarde la liaison entre le cablage du capteur et le faisceau moteur c'est une fiche de couleur JAUNE normalement y a :
1-un mauvais contact due à l'infiltration de gasoil, ce qui induit le gonflement du joint de protection et qui à pour effet le débranchement de la liaison.
2- un fil coupé.
ce soir je te poste des photos.
entre temps vérifie tout ce que j'ai dis plus haut et tient nous au courant et essay de poster les codes défaut du diag ça rend service .
A + :)
PS:
n'oublie pas d'effacer les codes défaut au diag normalement
[URL=https://matchnow.info] Pretty Womans in your town[/URL]
lokher est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lokher For This Useful Post:
BRABS78 (01/03/2011), zigzag2588 (16/11/2009)
