Discussion: renseignement .
Vieux 22/01/2016, 22h07
dell5
Avatar de dell5
dell5 is an unknown quantity at this point
Salut ,
Merci pour les infos cela me confirme concretement les défaut.
Ok pour débimetre 3FF0, je le remplace .
4020 je vois bien maintenant je pense au capteur de temperature juste avant le filtre a particule donc effectivement des gaz d'echappement .
car j'ai nettoyé mon fap au karcher et j'ai pas du laisser secher mon fap correctement il restais un peu d'eau l'interieur donc je pense le capteur a du etre mouillé donc nettoyage du capteur ou son remplacement .
447b !!!
bmw x3 2.d e83 2007 . .
Oui j'ai bien choisis puisque j'ai pu avoir les autres défauts .
Ok j'essai de faire un diag eobd . Je vous tien au courant plus sur wow j'essais ainsi merci en tout cas . . .
dell5 est déconnecté   Réponse avec citation
