Discussion: Supprimer le FAP
Vieux 24/06/2011, 08h50
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Ce logiciel est top, je l'ai testé sur une 307 2.0 HDi, très facile d'utilisation, récupération du bin avec un KWP ou Galletto, modif avec le log, puis injection du bin. Après bien sur faut l'interface pro avec Lexia/PPS pour supprimer le FAP dans le calculateur sous peine d'avoir des erreurs. J'ai vider le FAP sans toucher au Cata comme ricards99.
Suppression de la vanne EGR en la bouchant,
Montage d'un filtre permanent GREEN
Et la, c'est une autre voiture avec un gain en conso en plus !!
Voila, si ça peu aider certaines personnes qui veulent supprimer leur FAP, je peu donnai des réponses à vos question sans problème. Par contre, ceux qui n'auront pas l'interface pro avec Lexia/PPS, vous pourrez pas le faire, donc ne faite pas le reste.
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
307-HDI-138 (20/04/2014), Mitch82 (24/06/2011), rtk (19/11/2011)
