Discussion: Démarrage 1007
Vieux 24/01/2016, 10h50
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par memati Voir le message
Bonjours mes amis g un problème de démarrage avec ma 1007 hdi 1,4 lt de2006 le Diag me mes défaut permanent relais de commande court circuit + ou masse voilà est g le témoin batterie qui clignote si vous avez une idée
slt memati regarde la charge de batterie ou branche des pinces et essaie de demarrer parceque defaut relais de commande ca vous dire relais principal sans oublier aussi de controles les fusibles maxi et les autres au compartiment moteur
ton probleme est d'un ordre electrique frero
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
