Vieux 24/01/2016, 13h04
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
J''ai essayé de faire un nettoyage circuit fermé en mettant du wynns nettoyant injection. J'ai pas reussi a démarré le moteur j'ai meme dechargé ma batterie a force de demarrré lool et je n'ai pas de poire d'amorcage j'ai une pompe de gavage il doit avoir une prise d'air. J'ai donc mis le produit dans le reservoir (j'ai un quart de plein) et une partie dans le boitier filtre a gasoil. Pour l'instant il n'y a pas de grande difference.
j'ai fait un diag avant et apres pour les mesure de correction injecteur
Voici le résultat des corrections injecteurs: On dirait que l'injecteur 3 est hs.
A froid au demarrage( 900tr/min sans acceleration)
inj 1 : -2.63 mm3/cp
inj 2 : -0.27 mm3/cp
inj 3 : 5.22 mm3/cp
inj 4 : -2.39 mm3/cp
Apres 5 min du demarrage (800tr/min sans acceleration redescendu)
inj 1 : -3.10 mm3/cp
inj 2 : -0.51 mm3/cp
inj 3 : 5.14 mm3/cp
inj 4 : -1.76 mm3/cp
Après Nettoyage (800tr/min)
inj 1 : -2.31 mm3/cp
inj 2 : -0.12 mm3/cp
inj 3 : 5.06 mm3/cp
inj 4 : -2.71 mm3/cp
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
