Vieux 24/01/2016, 13h22
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, non tu va pas t'en sortir avec les corrections injecteurs ! et mm je dirait on s'en tape un peu
essaye ceci, prepare un bidon de 5 l, dedans tu met 4 l de gasoil, et 2 doses de produit nettoyant injecteur pour un reservoir soit 50l environ
tu branche le bidon sur les 2 tubes sur le cache culbuteur, un vert un blanc, tu met des tuyau des durites là et tu les plonge ds le bidon, tu pompe sur la poire pour ammorcer
et tu laisse tourner pendant tout le bidon au ralenti, ca va prendre au moins 3 heures pour consommer tout le produit
