Vieux 24/01/2016, 19h24
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par kalachama Voir le message
bonsoir le warning ou les feux detresse ils ont alimenter en alimentation commun 12VOLTS alimentation batterie pas besoin de contact pour les faire fonctionner ca n'a rien avoir avec les clignotant
demonte les 2 caches qui couvre la colonne de direction apres le volant et controle le premier connecteur a gauche du commodo pour les clignotant
_c tu a une valise tu va en mode inter-connexction pour les activer a partir de la...
_pour savoir c tu a des relais pour les clignotant ou warning il faut ca voir c L'UCH est equipe de cette option ca depant des equipement electrique de la voiture frero
c la valise qui te le dira ou un schima electrique
_n'oublier pas de controler la masse commune au multimetre
bon courage frero
Les clignotants passe par le bouton de warning, vérifie sur une Renault en enlevant le bouton de warning, et tu verra que tu n'a plus de clignotants.
