Discussion: tucson mode dégradé
Vieux 25/01/2016, 04h21
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut tucson mode dégradé
bonjour, une tecson qui ne dépasse pas les 3000 trs défaut diag P0087 Pression rail basse bon j'ai vérifie le retours des injecteurs c'est ok ,changé le régulateur de pression rail ,et mesuré les tensions du capteur pression rail qui évoluent suivant les pression : 0,5 v moteur arrété ,1.5 v ralenti et en accélérant j'ai 2v et maximum 2.2 v pas plus environ pression inférieure à 600 mbars alors que normalement la pression rail monte à 1600 mbars j'ai changé le capteur de pression rail d'une tecson qui marche et le problème toujours est là . merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
