Vieux 25/01/2016, 09h50
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut capteur fap vw hs au bout de 1000KM 3 fois
salut a tous ,j'ai un fap vag sur passat recalcitrant
aucune valeur differentiel de fap,0mbars,et :
defaut signal impossible et
fap en attente cycle regeneration
je change le capteur une premiere fois,les valeur s'affiche,je fais regeneration ,tous est ok
je livre l'auto,puis 1000km apres idem
bon,je me dit capteur defaillant,le remplace,les valeur s'affiche,puis 1000km idem
bon la je me demande pourquoi,j'ai deja contoler le cablage tous parait en ordre,
pourquoi peut t'il devenir hs systematiquement a 1000km,
( autre question ,pourquoi faut t'il faire un apprentissage capteur fap,???quand je le met en place il fonctionne ,les valeur ne change pas avec ou sans apprentissage)
merci!
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
