Vieux 24/06/2011, 22h45
dueric
Avatar de dueric
dueric is an unknown quantity at this point
Bonsoir, je ne connait pas VCDS mais si tu peux contrôler les blocs de valeurs regarde le bloc 10. uniquement le contact mis sur le 2eme champ tu a la pression atmo, sur le 3eme tu a la pression turbo. Tu doit avoir la même valeur +/- 50mb maxi. Pour info: Pression atmosphérique 1bar au niveau de la mer. Si les valeur ne correspondent pas, soit ton capteur HS, soit ton câblage a un problème. Contrôle ça et tien moi au courant.
PS: Je travail avec VAS PC
Dernière modification par dueric ; 24/06/2011 à 22h59.
dueric est déconnecté   Réponse avec citation
