Vieux 25/01/2016, 22h37
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir désoler pour toi que sa n'a pas marcher avec le coca c'est même bizzard mes bon se n'ai pas grave si ta voiture démarre laisse la demarrer et chauffer et met et donne des coups d'accelairateur et desque tu vois que sa commence a fumer c'est que c'est bon ton injecteur c'est décoller t'arrête le moteur et tu l'enlève .
Si non tu peut aussi rouler avec et pareille desque tu vois lors d'un gros coup d'accelairateur que sa fume tu t'arrête t'éteind le moteur et tu change ton injecteur et c'est répartis mes tu ne risque rien je l'ai fait sur ma megane 2 1.9dci et moi je n'avais pas l'injecteur dans la voiture obliger de rouler comme sa pendant 3kilm et ma voiture roule parfaitement et j'ai réussi a changer le joint en cuivre sans problème par contre j'ai galerer a réformer la petite durite de couleurs cuivre qui c'est déformer lors de l'éjection de linjecteurs bonne soirée et bon courage il va sortir si tu prend ton temps et que tu ne force pas dessus car si il casse sa va être un autr problème @+
