Vieux 26/01/2016, 10h24
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,mes capteur ne sont reconnu comme debrancher,si tu le debranche la voiture te dit :capteur debranche ou en courcircuit,elle voi le capteur mes ne donne pas la valeur:elle reste a 0mbars,des que tu le change la valeur aparait
je pense qu il y a un defaut sur la regene du fap et que les capteur sont considerer comme faux au bout de 1000km....
pourquoi faut il faire un calibrage ????
merci pour le fonctionnement ,mais je ne comprend pas qu'elle conclusion tu veut en tirer??
tu pense que la voiture voit que le capteur est brancher + et -,mais qu'il n'y a pas de signal???
comment tu veut controler ton signal puisque c'est une sortie numerique????
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
