Discussion: aide code pin citroen
Vieux 26/01/2016, 11h18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
si les garages refusent de te le donner, c'est que tu n'en ait pas le propriétaire
Si tu présente ta carte grise et pièce d'identité qui correspond à la carte grise, ils peuvent te le donner en 2 minutes
Sinon, retourne les voir ou demande au client d'y aller et demande à commander la carte code référence 616052 et présente ta carte grise
Cette carte qui contient ton code PIN te sera facturée 2.51 € TTC
Autrement, tu lis l'eeprom dans le calculateur moteur et tu auras le code pin
Rappel des règles du forum
