Vieux 26/01/2016, 13h31
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
saut,quand tu dit pompe hp neuve,tu n'aurai pas mis un joint dans la gorge circulaire du couvercle de pompe,???
tu as bien du gasoil en entree de pompe???(gavage?)
tu a quelle systeme hp??cp????
l'ecu peut decider de mettre plus ou moins de pression,d'ouvrir ou pas les injecteur ,mais moteur tournant tu doit avoir du gasoil qui circule.....
tu est bien en haute pression avec rampe commune ?
si c'est bien une hp:
si tu as du gasoil en gavage,debranche le regulateur de pression,met une alim a 12v dessus,ou juste debrancher(selon ton systeme cp1.2.3)vitesse de demarreur tu doit arriver a monter a 1500brs...(meme immo actif si tu as du gavage..)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
