Discussion: tucson mode dégradé
Vieux 26/01/2016, 20h30
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,1er chose filtre a gasoil.....
ensuite tu doit avoir le regulateur de pression sur la rampe?
si oui:
debranche le tuyau de retour du regulateur et verifi le debit de retour,accelerer 3500tr et vois si tu a du debit de retours,si pas de debit de retour:
sort la pompe de gavage,regarde le fitre de la pompe de gavage,si c'est ok demonte la pompe,tu trouvera une durite en forme de s entre la pompe et la sorti de gavage
et regarde attentivement dans le virage une fissure ce cree et laisse le gasoil fuire dans le reservoir,du fait tu n'a plus assez de debit de gavage=p0087
je vien d'en faire un bien galere,...
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
