Vieux 26/01/2016, 21h22
MaGiCBill46
Avatar de MaGiCBill46
MaGiCBill46 is on a distinguished road
Par défaut un pas en avant un en arriere ...
bonsoir les amis , bon sa y est mon problème de filetage de culasse est résolu grâce au helicoil !
bon cependant toujours un problème avec la voiture j'ai finalement essayé toutes les combinaisons possibles avec mes 4 injecteurs d'origine ( EJBR01701 ) et miracle la voiture redémarre toute seule , ne tremble plus parfait !
je pars donc l'essayer et la surprise des que j'atteins les 4000 4200 tours/min le voyant préchauffage avec l’éclair au dessus s'allume , je relâche accélérateur et hop il disparaît et ce a chaque rapport sauf en première ....
les bon codes des injecteurs sont entrés dans la calculateurs et aucun autre voyant ne s'allume .
En roulant a 100 km/h la voiture se met a donner des secousses le même voyant s'allume et dès que je réduis la vitesse elle re-fonctionne normalement .
après passage a la valise voici ce que j'obtiens cela dit il quelque chose a quelqu’un ?
4 defauts
3 fois df115 et une fois df 137
Type de fichier : jpg IMG_2391.JPG (27,2 Ko, 23 affichages)
MaGiCBill46 est déconnecté
