Vieux 26/01/2016, 21h50
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Par défaut Renault master demmarre plus apres effacement dtc
Salut a tous
Voila j ai un problème avec un renault master 2005 2.5 dci 114
a la bas j'avais comme défauts vanne egr position ouvert et dr039 capteur de température d'aire d'admission sous wow
je nettoie la vanne egr mets le produis dans le diesel problème réglé
ajd avec mon clip (je précise je ne l'utilise jamais) je diag diesel et boite et efface les mêmes défaut que si dessus et après plus moyen de redémarrer la camionnette
je re diag pas de déffaut en plus de temps en temps elle redémarre en insistant mais se coupe quelque secondes après
je précise elle allait bien avant que je passe le clip
Je me demande quelle connerie j'ai bien pu faire
Je vous demande votre aide les amis
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
