Discussion: tucson mode dégradé
Vieux 27/01/2016, 13h25
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
bonjour, j'ai enlever le tuyau de retour sur la rampe à coté du régulateur il y à du gasoil et en accélérant le débit augmente ,en démarrant la voiture les 1er secondes la pression rail augmente et d'un seul coup elle tombe et le nombre tours minutes se fixe à 3000 trs pas plus
aussi j'ai débranché le capteur de pression rail la voiture démarre et ne dépasse pas les 3000 trs je l'ai changé et le problème est le meme la voiture roule sans le capteur bde pression
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
