Vieux 28/01/2016, 21h39
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Sur SD 803 tous les capteurs que tu as en défaut sont alimenté en 5Volts , tu dois avoir un souci sur un capteur ou ton faisceau .
Pour procéder par ordre , faire un diag et débranche tous les capteurs en défaut , vérifier la présence du 5 volts , si ok rebrancher un par un pour controler une éventuelle chute de la tension .
Si 5 volts non présent voir en sortie du calculateur moteur et isoler le reste du circuit pour confirmer le défaut sur le faisceau ou le calculateur.
Comme tous faisceau ou connecteur , faire un test d'isolement au + , a la masse et en continuité .
