Vieux 28/01/2016, 22h00
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut à tous
Le defap a bien fonctionné sauf qu'il y a un problème
Suite au defap, le moteur électrique du papillon de swirl reste activé en permanence même contact coupé et véhicule fermé
J'ai reflashé en ori et plus de problème
Du coup, un ami m'a refait un fichier avec swiftec (merci à lui, il se reconnaitra !)
Swiftec propose deux version #1, #2
La version #1 ne fonctionne pas du tout (défaut de FAP percé et pression turbo)
La version #2 fonctionne parfaitement
La seule différence entre la version #2 OK de mon ami faite avec Swiftec et la version de Benoit974 faite aussi avec swiftec a priori, c'est un single qui est en 1C9FC8
Si ce single 1C9FC8 est passé à 0, alors, le moteur de swirl reste piloté 24/24h et siffle
Voici le listing (en blanc) des adresses passées à 0
Type de fichier : jpg ScreenShot042.jpg (14,6 Ko, 151 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
WJon (04/03/2022)
