Discussion: immo off edc17 polo
Vieux 29/01/2016, 00h38
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
voici mes deux ecu ,celui avec marquer polo ok ,c'est celui qui démarre est cale ,l'autre ne tousse même pas ,pour cause les deux calculateur non pas le même numéro de série et ne correspondent pas au numéro de série du véhicule .... lol ... si elle fait vroum vroum celle-ci ,ce serait un miracle !!
j'ai fait une copie d'écran pour les deux flash et sur l'un des deux ,il dit 'protected' sur l'epprom et le flash (celui qui démarre et cale) et l'autre (celui soit disant d'origine mais qui ne possède pas le bon numéro de série) il est marqué 'not protected' .... aller comprendre
deux fichiers complet
https://mega.nz/#!sdoljBTa!aVkbMNKCO...4n6AYtwrlMRAPc
