Discussion: probleme 207 hdi 1.6
Vieux 29/01/2016, 21h05
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut probleme 207 hdi 1.6
bonjour voila je viend de rentre une 207 qui avais des problemes le moteur se coupais se matin impossible de demarrer
default Codes défaut
Variables associées au défaut
Régime moteur : 0739tr/min
température d'eau moteur : 032°C
Tension batterie : 13.75V
commande relais préchauffage : valeur indéfinie
état relais préchauffage : Actif
P0339 : Signal régime moteur
Caractérisation du défaut : Signal temporairement erroné ou absent
Statut : intermittent .
origine : local
Régime moteur : 1446tr/min
température d'eau moteur : 040°C
état synchro moteur : valeur indéfinie
débit injecté brut : 014mg/coup
Etat du moteur : Moteur en fonctionnement
capteur pmh et capteur de position arbre a came change et pareil si quelqu un a une idee merci
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
