Vieux 29/01/2016, 21h46
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
bonsoir,
j'ai rien fait et tout fonctionne !
En début d'après midi, je débranche la batterie pendant un quart d'heure le temps d'installer PC et Clip dans la voiture, je rebranche la batterie (aucun voyant, ni clignotant ni fixe : comme hier) ; je met le contact et je le coupe pour vérifier que la batterie donne avant de brancher Clip...et là
le voyant anti démarrage clignote lentement , je remet le contact : il s'éteint !! j'ose même pas démarrer !
je connecte la Clip, et devant mes yeux ébahies, apparait le réseau CAN configuré !!!
je débranche la Clip et je démarre ... la clio tourne !!
je rebranche pour voir les modifs faites sur les calculateurs
je n'ai pas osé, pour le moment, toucher au VIN et autre trucs à risque.
je pense que le fait de couper le contact hier soir et de le remettre ce matin ou de couper la batterie et de la remettre a permis à l'UCH de mémoriser les paramètres ??
N'hésitez pas si vous avez des explications ... et des propositions pour finir la config.
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
