Vieux 02/02/2016, 14h32
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
Par défaut telecodage manuel imposible véhicules récents ?
j'ai essayé de réaliser des télécodages manuel sur une 208 de 2013, sur l'cu moteur et le bsi, avec la 8.82 de maitresox. Néanmoins, même en télécodage manuel, pas moyen, j'ai toujours le message "Impossible d'accéder au serveur d'authentification, veuillez ré-essayer ultérieurement, si le problème persiste, contactez la hotline." qui apparaît. Cependant, tous les tests actionneurs et lectures de valeurs à l'instant t moteur au ralenti dans le cm fonctionne. Apparemment, les nouveaux véhicules réclament une connexion internet avec les id psa. Il n'y aurait pas moyen qu'un informaticien expérimenté du forum puisse mettre au point une solution pour contourner ce test ? Bientôt la mort des télécodages tranquillement chez soit ?
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
