Vieux 04/02/2016, 23h14
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut code defaut P1462 C4 2.0 HDI
Bonsoir tout le monde
pouvez vous à m interpreter ce code défaut , que Diagbox m' a mis , j' ai compris mais je voudrais plus d' interpretation ou precision , faut il que je demonte la vanne EGR ?? d' ailleurs je la trouve pas , elle eest derriere ou devant moteur RHJ 2.0 l HDI
P1462 : Signal de recopie position vanne électrique de recyclage des gaz d'échappement
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Dérive du déplacement de la vanne depuis le précédent démarrage ou apprentissage non réalisé
(id0299-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Défaut permanent
(id0528-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : local
(id0529-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED)
Régime moteur : 0 tr/mn
débit injecté : 0.00 mg/coup
température d'eau moteur : 70 °C
Vitesse véhicule : 0 km/h
Tension batterie : 9.61 Volt(s)
Etat moteur : Moteur arrêté
Temps écoulé depuis le +APC : 301 seconde(s)
consigne de débit d'air : 0 mg/coup
débit d'air mesuré : 0 mg/coup
rapport cyclique d'ouverture électrovanne recyclage des gaz d'échappement : 0 %
rapport cyclique d'ouverture électrovanne papillon recyclage des gaz d'échappement : 10 %
température air débitmètre : 34 °C
Recopie de position de la vanne de recyclage des gaz d'échappement : -100 %
Consigne de position de la vanne EGR : -100 %
Pression atmosphérique : 1022 mbar
merci les amis
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
